Réparation T5
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Re: Réparation T5
Message par Glotton » 8/janv./13 - 12:32
chevelu a écrit :selecteur : enduire de savon de marseille, chauffe jusqu'à caramelisation du savon, détordage en douceur...
je l'ai fait à la goreto hier soir :|
tant pire, c'était juste pour pouvoir repasser correctement un point mort
Glotton
Re: Réparation T5
Message par Glotton » 10/janv./13 - 15:31
chevelu a écrit :au cas où je dois avoir ça support de béquille, sélecteur (ou pas), carter magné (rapé mais moins), guidon
Salut chevelu : tu peux m'envoyer une photo de ton carter magnesium parr MP stp ?
Merci :zen:
Glotton
Re: Réparation T5
Message par Glotton » 12/janv./13 - 16:09
Hello
Speed remonté en bracelets, le grd guidon de dles n'allant pas
Reste à trouver un carter magnesium, en attendant celui-ci rapé fera l'affaire il ne semble pas fuir
Puis aussi un guidon de speed
Si vous avez ça...
Glotton
Re: Réparation T5
Message par Glotton » 23/janv./13 - 18:34
Allo cheveluuuuuuu
T'as une photo de ton carter STP ? et toujours ton guidon ?
Re: Réparation T5
Message par newdeal » 23/janv./13 - 19:05
Remplacer ses bracelets par un guidon droit, la vérité, ça fait pitié. :-Q
Re: Réparation T5
Message par Satanas » 24/janv./13 - 10:45
C'est irréfragable !
Glotton
Re: Réparation T5
Message par Glotton » 5/févr./13 - 15:05
Le niveau des commentaires .... ;( cte misère
:hihi:
Les bracos, c'est en attendant ... et j'alterne bracos et grd guidon à volonté
Bon, blague à part
j'ai trouvé un carter
Mais la pièce interne, qui fait joint :
Sur le spare parts : "http://www.bikebandit.com/1999-triumph- ... #sch564320"
4: OIL SEAL & SHIM WASHER KIT
ENG NO 83309 AND BELOW 1398252 $45.12 $41.02
4: SEAL,OIL,14X.5X28.4X6.5
SERIAL NUMBER 2971 AND HIGHER - LH 1398461 $32.13 $29.21
Ça se change comment cette pièce ?
comment on l'enlève ; comment on remets en place la neuve ?
Merci :-Q
Glotton
Re: Réparation T5
Message par Glotton » 28/mars/13 - 12:23
J'ai un guidon de 1050 magura ,TBE, à échanger avec un de 955
Quelqu'un a déjà changé le joint à lèvres à l'intérieur de ce carter ?
(je veux dire, en plus de faire des commentaires super intéressants :hihi: )
Re: Réparation T5
Message par newdeal » 28/mars/13 - 16:15
M'interresse ton guidon, t'as les pontets ?
Glotton
Re: Réparation T5
Message par Glotton » 28/mars/13 - 16:48
Ben non... j'ai pas
Donc ça monte pas sur mon 955
Je cherche toujours un guidon de 955, et les ptites annonces T@D sont vide de vide
EDIT : tiens, cadeau :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Re: Réparation T5
Message par dles » 28/mars/13 - 18:58
Glotton
Re: Réparation T5
Message par Glotton » 28/mars/13 - 20:23
J'ai vu auj, je l'ai contacté
Thx
