Probleme demarrage
- nicho14
- Moto : bonneville t100
Probleme demarrage
J' aurai besoin de savoir si quelqu'un a déjà été confronter au même problème que moi?
je m explique a chaud comme a froid quand je veux démarrer, j’entends bien le petit cliquetis du relais mais le demarreur ne se lance pas.
parfois ca marche du premier coup et parfois il faut insister 4,5,6,7 fois avant qu elle ne demarre.
je précise que ce n est pas un problème de batterie.
c est sur une bonneville T100 de 2002.
merci a tous ceux qui pourront m'apporter des renseignements.
Re: Probleme demarrage
T'es sûr de ton coup ? Sur tout mes véhicule, quand le relais cliquette mais que le démarreur ne lance pas, c'est que la batterie est trop faible.nicho14 a écrit : je précise que ce n est pas un problème de batterie.
Tu mesures quelle tension lorsque tu appuies sur le bouton de démarreur ?
- nicho14
a vrai dire je ne sais pas mais effectivement je vais regarder de ce coté.
combien je devrais avoir a la batterie?
Ce qui me surprend c'est pourquoi des fois ca marche et des fois non?
si la batterie etait faible je pense que ca ne demarrerait pas du tout, ou alors je me trompe???
- nicho14
merci quand meme POUZAL de m aider dans mes recherches!!
vérifie la tension :
11,8V minimum. 12V recommandés
moteur tournant, tu dois dépasser les 13,7V. 14,2-14,4V recommandés.
Quand tu démarres, tu ne dois pas descendre sous les 11,8V, sinon, la brèle ne démarre pas.
Vérifie aussi que les cosses de batteries sont bien serrées
Vérifie aussi que le - de la batterie et le cadre sont bien reliés (résistance proche de 0)
Enfin, vérifie les sécurités du levier d'embrayage et de la béquille, bien que quand elles déconnent, le relais du démarreur ne cliquette pas.
Mais de rienmerci quand meme POUZAL de m aider dans mes recherches!!
- Plageman
Salut, j'ai eu le coup sur une de mes meules, j'ai mis un temps fou à trouver: c'était un des câbles de la batterie qui était à moitié coupé dans sa gaine! J'avais tout changé, la batterie, le démarreur, le relais, le régulateur, la roue libre... pour 20 cm d'un pauvre câble!
Regarde par là, on ne sait jamais...
- nicho14
ca y est la panne est trouvée!!
c est le petit relais de demarreur qui fonctionne des fois et des fois pas...
je l ai testé avec une lampe temoin et effectivement par moment on entend bien le cliquetis mais le rzlais ne colle pas.
merci a tous pour votre aide et a tout hasard savez vous ou je peut trouver un relais comme celui ci?
merci encore
merci encore
- nicho14
merci DLES de ton conseil je vais voir ca!
