probleme speed triple de 2003
stepho71
Message par stepho71 » 25/mai/12 - 23:17
bonjours a tous,
voila ce matin mon speed triple de 2003 pétaradais a l’accélération donc j'ai commencé a changer mes bougies ensuite plus de batterie?donc je l'ai démarré avec ma voiture et une fois les pinces enlevé la moto cale net.quelqu'un a déjà eu ce problème? merci d'avance. :( :( :(
je travail,tu travail,il travail,nous travaillons,vous travaillez,ils profitent.
Re: probleme speed triple de 2003
Message par Pudépié » 25/mai/12 - 23:30
Vois si ta batterie n'a pas dégagé.
Sinon, c'est probablement le régulateur, ou l'alternateur, ou les deux.
Commence déjà par regarder les connecteurs et les fils du régulateur, voir si c'est pas tout fondu. Si rien d'apparent, il faudra tester le circuit de charge.
Plusieurs topics traitent de ces problèmes très connus.
stepho71
Message par stepho71 » 25/mai/12 - 23:47
bonjour, oui j'ai regardé mes files et rien n'es cramer.moteur allumé je mesure entre 12v et 13v et mon voyant moteur est allumé après quelques secondes la moto cale?
Message par Pudépié » 25/mai/12 - 23:50
Contrôle le circuit de charge.
Message par Le Pouzal » 26/mai/12 - 05:07
12 ou 13v moteur tournant ? Trop faible. La batterie doit afficher plus de 14v
Le circuit de charge doit être HS : cosses de batterie desserrées, redresseur régulateur HS, alternateur HS...
