Test du circuit de charge
- Le Coyote
Dites les gens qui savent, dites-moi si je me gourre.
Pour tester le circuit de charge (sur un Speed) :
- Je débranche la connectique de la sortie du stator.
- Je démarre la bouse en question.
- Je mesure la tension sur les trois fils jaunes en les prenant deux par deux.
C'est-y ça ?
Par contre, faut le faire à quel régime ? Au ralenti ? À combien de tours ?
Et quelles sont les tensions qu'on doit trouver et celles qui montrent que y'a un blème ?
On m'a dit impérativement + de 10 V au ralenti et 30 V relativement pile-poil dans les tours (mais combien ?) Vous confirmez ou vous infirmez ?
P'tain, je déteste l'électricité sur véhicule !
Merci.
C'est-y ça ?
Merci.
Re: Test du circuit de charge
J'ai pas tout compris dans la procédure.
Comment peut-il déduire que le régulateur est hs alors que celui-ci est débranché et qu'il prend les tensions en sortie d'alternateur ?
Dans le cas d'un alternateur triphasé ducati (désolé mais c'est ce j'ai déjà testé) tu mesures la tension en prenant les fils 2 par 2 (donc tu le fais 3 fois).
La doc technique donne la tension attendue à un régime moteur donné. Cette tension doit être la même pour les 3 tests (de mémoire autour de 24 V dans mon cas).
Si un enroulement est coupé, tu le vois tout de suite => tension inférieure ou nulle.
Il faut aussi tester si un enroulement n'est pas à la masse, pour celà il faut mesurer la résistance (mode ohmemètre) entre chaque fil et une masse, celle-ci doit être infinie si c'est OK.
J'écris tout çà de mémoire donc les experts confirmeront ou non.
- Le Coyote
C'est surtout l'alternateur que je veux tester.
Pour le régulateur, je suppose qu'il suffit de prendre la tension de la batterie en accélérant. Si + de 15 V, pas bon.
Je retiens pour l'idée de l'enroulement à la masse. Merci
- Moto : Rocket 3 touring
Slut,
pour rappel, il est important de bien positionner le type de tension à mesurer avec le multimètre : V"AC" à la sortie de l'alterno. et V"DC" pour la sortie du régulo.
D'autre part, il se peut par que par intermittence/ou non, si le bobinage est coupé ou grillé, qu'il soit à la masse ou que la tension apparaisse/disparaisse.
La tension à la sortie de l'alterno. doit être stable tout en suivant bien le régime du teurmo.
Bien évidemment les connexions doivent être bonnes et vérifiées.
