Top case qui fond !!!
Bandit87
Moto : Tiger 1050 noir 2007
Re: Top case qui fond !!!
Message par Bandit87 » 23/sept./11 - 00:48
Non, non, courbe idoine et réglage tip top. De ça au moins je suis sûr. Pour le reste... Mystère. :/
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Message par Jean-Mi » 23/sept./11 - 08:12
gaps a écrit :t'es réglé un poil pauvre ?
En theorie, avec une Lambda tu peux pas ( en tout cas jamais vu)
Message par chevelu » 23/sept./11 - 08:18
il faut appeler les spécialistes qui, avec leur deux assistantes vont déterminer le problème !!!
Message par Serval » 23/sept./11 - 08:22
Bandit87 a écrit :Non, non, courbe idoine et réglage tip top. De ça au moins je suis sûr. Pour le reste... Mystère. :/
t'es allé verifier le numero de calib dans le calculo? ;-)
gaps
Message par gaps » 23/sept./11 - 08:34
sur mon Tiger 955, j'avais le taux de Co à "0", le moulin tournait ultra pauvre avec un comportement de merde à coupure et à la remise des gaz, toutes les bougies étaient blanches de chez blanches dont une avec electrode fissurée (pas loin de casser).
Message par Jean-Mi » 23/sept./11 - 09:36
C est tres étonnant ton truc ....... ( sauf prise d'air or course je vois assez souvent des machines encrassée mais c est because trop de ville et de démarrage à froid donc d enriichissement .) T as fait quoi pour corriger
gaps
Message par gaps » 23/sept./11 - 11:00
Jean-Mi a écrit :C est tres étonnant ton truc ....... ( sauf prise d'air or course je vois assez souvent des machines encrassée mais c est because trop de ville et de démarrage à froid donc d enriichissement .) T as fait quoi pour corriger
moi rien :D
mais le taux de Co a été augmenté à 2.5 il me semble . et tout est rentré dans l'ordre, la meule est souple sans que ce soit on/off :D :D
ZOU330
Moto : speed fat ass
Message par ZOU330 » 24/sept./11 - 10:52
tu fais beaucoup tourner le moulin sur la béquille :?:
en roulant ça améliore pas le pb :?:
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
Message par dles » 24/sept./11 - 12:41
moi rien :D
Pour le cas de Gaps
1/ Son tiger n'est pas équipé de sonde, donc au ralenti la richesse n'est réglée que par un offset sur une quantité d'essence nominale
2/ Quand il dit 0 et 2,5 il s'agit du % de CO mesuré
3/ Quand tu roules beaucoup en ville, il n'est pas anormal d'avoir des signes de mélange trop pauvre car tu passes quand même pas mal de temps au ralenti.
Message par dim1974 » 25/sept./11 - 20:58
mon top case est moche mais il est niquel :top:
Bandit87
Message par Bandit87 » 29/sept./11 - 07:19
ZOU330 a écrit :tu fais beaucoup tourner le moulin sur la béquille :?:
Non sur la béquille il ne se passe rien, c'est en roulant un long moment.
Message par dim1974 » 29/sept./11 - 21:06
bandit87 mange trop de "cul noir " et fait fondre son top case :top:
