à l'attention de chevelu
mettalic
Moto : 900 trophy 96
Message par mettalic » 28/sept./11 - 18:13
Bonjour , sur un précédent post ici même j'ai expliqué mon soucis d'amorto et on m'avais invité à contacter chevelu . Je me suis penché sur le problème il s'avère bien en fait que la chose est anormalement souple . j'envisage la solution trimax moto mais je ne sais pas si un amortisseur reconditionné origine fera l'affaire ou si je doit opter comme conseiller pour un ressort plus ferme au risque que la moto devienne tape cul en solo . Merci pour tes lumières .
Re: à l'attention de chevelu
Message par chevelu » 29/sept./11 - 08:58
salut,
le plus simple dans ce cas là est de me faire un mail sur ma boite pro, à l'onglet contact de http://www.trimax-moto.com/
à mon sens il n'y a pas matière à changer le ressort, il ne présente pas de faiblesse comme les ressorts de fourche, trop souples d'origine. donc un reconditionnement de l'amorto d'origine est à mon avis le meilleur rapport qualité prix.
mettalic
Message par mettalic » 29/sept./11 - 09:08
salut chevelu ,
je te remercie . Tu me confirmes se que je pensais .
A bientot chez trimax moto .
Message par chevelu » 29/sept./11 - 13:14
you're welcome !!!
mettalic
Message par mettalic » 29/sept./11 - 18:44
merci . Je suis allé faire un tour avant de partir bosser ça a l'air super . On a envie de refaire la meule à neuf . :top:
