Plus de vitesse sur compteur speed 2003
Re: Plus de vitesse sur compteur speed 2003
Message par Jean-Mi » 26/avr./11 - 23:00
skullface a écrit :Du coup j'ai mesuré la tension de la batterie au repos elle est à 13,2V et moteur allumé elle est à 14,1V
Après je viens de découvrir que pour démonter la roue avant il faut une grosse BTR que je n'ai pas :twisted: :twisted: :twisted: (je vais récupérer ça dans la semaine)
Avec ces valeurs vous pensez que c'est correct ou pas ?
13,2 c est moteur arreté depuis lontemps ? ( ca m etonnerai)
Par contre moteur en marche ca parait bien .. ( faut pas que ca chute sur un coup de gaz ...)
skullface
Moto : speed triple 955i 2003
Message par skullface » 27/avr./11 - 09:24
13,2 c'est moteur coupé.
J'ai coupé le contact puis le temps de prendre le multimètre et je l'ai laissé dessus 20/30sec dessus c'est passé de 13,4 à 13,2V et après ça ne bougeait plus pendant 2/3sec du coup j'ai relevé cette valeur.
Merci Nocturnal pour le coup de la clef dans la trousse à outils d'origine je vais regarder ça ;-)
Message par YOPSOLO » 27/avr./11 - 09:41
nocturnal a écrit :Salut,
Si tu as encore la trousse à outils d'origine, je crois que la grosse BTR est à l'intérieur.
Tiens nous au courant de la suite.
:? Pas assez grosse :oops:
D'ailleurs, quelqu'un sait à quoi sert cette clé :?:
Message par dles » 27/avr./11 - 09:58
La grosse BTR :
Pour les T5 : roue avant écrou de serrage de l'axe
Pour les T5/T7 : pour la clé à bougie
skullface
Message par skullface » 28/avr./11 - 14:28
Effectivement la BTR fourni est bien trop petite c'est du 12mm du coup un ami va m'en faire une par contre il me semble que c'est du 17 est ce que quelqu'un peut me le confirmer.
Message par Pudépié » 28/avr./11 - 19:03
Si t'as un boulon de 17 (tête normale hexagonale) et deux écrous, tu te sers de la tête du boulon comme BTR, avec écrou/contre écrou pour visser/dévisser.
skullface
Message par skullface » 20/juin/11 - 08:22
Je reviens un peu tard car j'ai mis du temps à récuperer une BTR de 17 et un palan pour soulever la machine.
J'ai démonter la roue avant samedi et résultat c'est l'aimant qy'il y'a dans l'entraineur qui est HS. Je me suis donc rendu chez triumph samedi et résultat des courses 200€ la pièce car l'entraineur se change complet pas juste l'aimant.... :twisted: :twisted: :twisted:
Est-ce normal que ce type de pièce tienne 34000km ??? Y'a t'il des recours auprès de Triumph ? Est ce qu'un garagiste qui aurait mal remonté la roue peu en être la cause ?
Du coup j'ai commandé la pièce je la reçoit mercredi je vous tient au ju
PS : j'ai commandé la pièce chez triumph car je me suis dit que ça ne devait pas exister en adaptable est ce que j'ai eu tord ou raison ??
A+
Message par Jean-Mi » 20/juin/11 - 10:56
En fait, pour remonter proprement, il faut positionner le tout ( roue /Entretoises/ capteur de vitesse) correctement puis serrer en faisant tourner la roue ( histoir que tout se mette en place)
si tu positionne, que tu met l'axe et que tu sers ca au pistolet pneumatique ( comme le font la plupart de centres spécialisé dans le pneu)
tu as une chance sur deux de tout niquer ...
skullface
Message par skullface » 20/juin/11 - 11:04
Ok en gros dès qu'on fait changer un pneu faut démonter et remonter la roue ...
Juste une question pour démonter complètement la roue est on obligé de démonter les étriers ?? Car j'ai pas réussi à la sortir complètement ?
En tous cas merci pour ta réponse Jean-Mi ça m'evitera de faire des conneries au remontage :top:
Message par Jean-Mi » 20/juin/11 - 12:14
Si tu laisses les étriers en place a mon avis le pneux passe pas quand tu veux tomber la roue ..
Si tu vas dans un cardy ou autre le mieux est effectivement de démonter la roue et de la porter pour le changement de pneu.. ( en plus ca te laisse un peu de temps pour bien la nettoyer ...
skullface
Message par skullface » 24/juin/11 - 10:03
Entraineur remonté hier soir nikel tout marche bien.
Par contre j'ai une autre question qui m'intrigue est ce qu'il doit y avoir un petit jeu sur la pièce en métal qui vient dans l'entraineur ? Car je peut la faire tourner de 2-3mm et j'ai un peu peur que ce jeu abîme l'entraineur neuf.
Message par Pudépié » 24/juin/11 - 19:28
skullface a écrit :Entraineur remonté hier soir nikel tout marche bien.
Si tu passes pas trop souvent la marche arrière, ce jeu devrait être inoffensif. 8) ( ;o) )
skullface
Message par skullface » 27/juin/11 - 08:02
Pudépié a écrit :Si tu passes pas trop souvent la marche arrière, ce jeu devrait être inoffensif. 8) ( ;o) )
Ca devrait le faire alors
Merci ;-)
