pot adaptable
trispeed
pot adaptable
Message par trispeed » 24/mars/11 - 19:53
Bonjour à tous
Petite question : un pot prévu pour une sprint RS bras oscillant classique (2000 - 2003) est il adaptable sur une RS 2004 avec monobras ?
Re: pot adaptable
Message par schum56 » 24/mars/11 - 20:14
:shock: c'est la foire aux pots cette semaine :?:
Re: pot adaptable
Message par Jean-Mi » 25/mars/11 - 11:57
Sans compter que la question n est pas correctement formulée puisqu ce j est pas une question de mono bras ou pas mais une question de type de moteur
Les pots qui montent avec les anciens moteurs ( ceux qui ont l alternateur derriere les cylindre) ne sont pas compatible avec les nouveaux moteurs ( ce qui ont l alternateur en bout de vilo
Pour moi le changement de moteur à eu lieu lors de l apparition du modele 2002
trispeed
Re: pot adaptable
Message par trispeed » 26/mars/11 - 15:05
La RS avec monobras était proposée au catalogue uniquement en 2004 donc forcément avec la nouvelle évolution moteur.
Ma question concerne en fait le point d'attache du pot sur la patte du repose-pied arrière.
Idem pour 2003 et 2004 ?????
Re: pot adaptable
Message par Jean-Mi » 28/mars/11 - 22:46
trispeed a écrit :La RS avec monobras était proposée au catalogue uniquement en 2004 donc forcément avec la nouvelle évolution moteur.
Comme je l ai dit, le probleme n est pas le point d attache mais bel et bien le type de moteur ( j ai un 2000 avec Monobras meme si il n a jamais été au catalogue ;o) )
Donc si tu as un ancien moteur et que tu monte un silencieux dernier modele t aura aucun probleme avec la patte de fixation .. sauf qu il va te manque 5 cm entre le collecteur et le silencieux. %-9
Apres tout est faisable (si tu as le matos à moi j ai un 2000 avec l ensemble complet 2004 ( Moteur / Monobra/ collecteur et silencieux)
trispeed
Re: pot adaptable
Message par trispeed » 29/mars/11 - 11:35
Ok merci pour l'info.
J'ai bien une RS avec la dernière évolution moteur.
J'ai remarqué sur le web que l'on proposait des pots pour sprint de 1999 à 2004 ?????
Arnaque ....
Re: pot adaptable
Message par Jean-Mi » 29/mars/11 - 12:09
trispeed a écrit :Ok merci pour l'info.
Arnaque ....
Non des gens qui tout simplement n'y connaisent rien sur l'évolution de la machine
trispeed
Re: pot adaptable
Message par trispeed » 7/avr./11 - 09:44
Pour la suite de mes recherches, un pot prévu pour un dayto 955i (2002) est-il adaptable sur ma sprint RS dernière version moteur ?
Re: pot adaptable
Message par Jean-Mi » 7/avr./11 - 09:51
Je crois que la fixation arriere ( au niveau des repose pied) est positionné différement ....b
trispeed
Re: pot adaptable
Message par trispeed » 7/avr./11 - 11:56
Ok merci, le plus simple est de directement comparer. Je vai me rendre avec ma moto chez le gars qui possède le pot.
Je tiens le forum au courant du résultat, A +
:lol: :>
