Clic-clac direction
Laetitia
Clic-clac direction
Message par Laetitia » 5/juin/07 - 11:09
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un souci...je crois bien que... j'ai les roulements de direction à changer, je fais donc appel à votre gentillesse pour savoir si il y a une astuce pour dévisser le magnifique écrou de direction qui est rond et composé de trous...
ou si par pur hasard quelqu'un avait la clé adéquate ça m'irais aussi... :hum:
PS : j'ai un speed de 99 (T509) pour rappel... :hum:
Message par Blackdam » 5/juin/07 - 11:14
Il faut:
-soit l'outil triumph
-soit une cle a ergot, c'est assez standard comme outil, la mienne vient de Louis.de...
Preter, pourquoi pas, si tu precisais d'ou tu es... :fufufu:
Message par Jean-Mi » 5/juin/07 - 11:15
Je précise que le dit écrou est assez fragile .. donc faire attention ( meme avec l otuil Triumph en bon etat, il est possible de le marquer .
Laetitia
Message par Laetitia » 5/juin/07 - 11:24
Je viens du SUD... de Toulouse... :hum:
Et j'ai pas l'impression qu'il y ai beaucoup de donfistes équipés par ici... :(
Message par dles » 5/juin/07 - 11:32
Si tu changes tes roulements, un petit conseil : ne remets pas ceux Triumph coutant un oeil et étant fragile.
Tu devrais les remplacer par des SKF qui sont bien mieux et bcp bcp moins cher. Je ne connais plus la référence, envoie un mp à Serval qui te répondra.
A+
Message par Satanas » 5/juin/07 - 11:43
Et TLR?!
Laetitia
Message par Laetitia » 5/juin/07 - 11:49
J'ai les ref je sais qu'il faut pas remettre du triumph... il ne me manque plus qu'a démonter... et c'est ça qui me fait peur d'autant plus que l'écrou est déjà un peu marqué... :?
Message par dles » 5/juin/07 - 11:52
Si il est déjà marqué ca ne pourra pas être pire ... :o)
ca ne t'empêchera pas de rouler :-Q
Laetitia
Message par Laetitia » 5/juin/07 - 11:55
A basse vitesse c'est délicat... et à haute vitesse je flippe un peu dans les courbes...
Matthieu81
Message par Matthieu81 » 5/juin/07 - 11:59
dles parle des marques sur l'écrou, pas des roulements.
Message par dles » 5/juin/07 - 12:08
Matthieu81 a écrit :dles parle des marques sur l'écrou, pas des roulements.
:zen: :o)
:vroum:
Laetitia
Message par Laetitia » 5/juin/07 - 12:15
:hum: ok pardon et je fais même pas exprès...%-9
Message par dles » 5/juin/07 - 12:23
Laetitia a écrit ::hum: ok pardon et je fais même pas exprès...%-9
Y aurait pas du jeu dans tes neurones :hihi: %-9
Laetitia
Message par Laetitia » 5/juin/07 - 12:25
Demande à Matthieu81...
En plus c'est d'origine et aucune solution n'a été trouvé pour résoudre le problème... :D
Message par didier » 5/juin/07 - 12:37
