Calage intempestif
Eldarion21
Calage intempestif
J'ai cherché sur le forum mais j'ai rien trouvé à ce sujet. Peut être suis-je mauvais.....
Ma daytona 750, alors chaude, se met par moment à caler, puis redemarre au bout de 3 minutes.....
Au début je constatais cela, le réservoir presque vide. J'ai verifier le filtre, rien.
Puis j'ai controlé les carbus, rien non plus.
Parfois, cela ne me le fais pas (avant hier, pour aller au boult, 50 km, sans probleme). Puis sans raison (retour du boulot cette nuit, 50km toujours, calé trois fois, reparti a chaque fois au bout de 2-3 minutes....) ca recommence.....
A l'aide !!!!!!
Merci.
A l'aide !!!!!!
Merci.
Re: ????
Ca ressemble quand meme étrangement à un probleme de capteur d'allumage ( maladie chronique sur les T3 s'il en est )
T1290009-T301 plus disponible replacé par T1290022 ( ca doit a mon avis etre commun a tous les 3 pattes de l époque)
Compter dans les 70 euro HT
barabas
- Moto : rouge bien sûr
Re: ????
2/3 minutes ? ça peut être une mauvaise mise à l' air libre du reservoir....l' essence part, un vide partiel se crée, plus d' alim, ça cale l' air rerentre peu à peu , ça repart...
Eldarion21
Re: ????
Merci pour les infos.
La panne n'est pas automatique, si c'était la mise à l'air libre, ca le ferai à chaque trajet non ?
Ici, ca dépend des jours..... j'en perd mon latin.
Y a t il un moyen pour controler le bon fonctionnement du capteur ?
- chevelu
- Moto : X90
Re: ????
quand tu dis qu'elle coupe c'est net ou c'est comme un passage en réserve ??
Eldarion21
Re: Calage intempestif
Le titre est changé.
Le calage : je roule sur autoroute (c'est mon trajet le plus fréquent pour aller bosser), je sens alors qu'elle peine, je coupe les gaz, et je ressent qu'elle n'a plus de jus. J'accelere mais elle tourne seulement car elle est lancée. Si je débraye, alors elle cale.
J'actionne le démarreur, il pète à fond (je viens de changer les balais), mais rien n'y fait. Je laisse reposer, deux-trois minutes (c'est long sur la BAU de l'autoroute à 2h du matin...) puis elle redémarre.....
Re: ????
Logiquement oui .. de toute facon c est simple si la machine s arrete que tu as un probleme de mise a l air libre, tu dois l entendre en ouvrant le réservoir...Eldarion21 a écrit :Merci pour les infos.
Si tu as un probleme de robinet a Dépression ( me rappelle plus si il y a ca sur le Dayto 750 ) la moto doit marcher en PRI
Si tu as un probleme de capteur ca va aller en s empirant ( et la méthode de mesure à été donnée par Le pouz
Eldarion21
La dépression fonctionne, la durite semble bonne, je viens de lui faire parcourir un autre chemin entre cadre et réservoir....
J'ai déja constaté le sifflement du bouchon lorsque je roulais un peu fort.... je vais aller le controler et demain je retourne au boulot avec, si je cale à nouveau, j'ouvrirai le réservoir....
mais non mais non ...
- Satanas
Le Pouzal a écrit :je suis le nouvel homme invisible
Ben comme ça tu pourras passer de bonnes vacances!
Eldarion21
Meuuuh non !Le Pouzal a écrit :je suis le nouvel homme invisible
J'ai vu ta méthode, fort bien expliquée....
Mais j'ai un doute sur l'origine de la panne, et mes finances ne me permettent pas pour l'instant de mettre 70E HT sans être sur du coup....
