je vois pô pourquoi ça ne détend pô plus, t'as p't-être un ressort court....
bref, détend le max que tu peux, puis ouvre a fond
l'hydraulique (détente et compression)
tu prend un point sur ta coque arrière et sur l'axe de roue
il faut trois mesures, une roue décollée (A), une moto droite (B) et une moto droite païlote assis dessus (C)
A-B= 10/15mm de course morte
A-C= 25/30mm
si tu as moins= précharge ressort trop dur et inversement, si pô moyen d'avoir ses valeur c'est que le ressort n'est pas bon par rapport a ton poids
fait la même chose pour l'avant mais les trois mesures sont a prendre entre le joints spy et le T de fourche sur une fourche non inversée
