Popyoshi
par Popyoshi » 15/mai/07 - 17:53
Bjr, j'ai cassé l'une des dents de la broche du calculateur (MC2000) de mon T595, résultat panne totale, la seule solution et de le remplacer !! Pour info le prix neuf est 1800€ TTC, d'occas' il faut compter la moitié... . Quelqu'un sait s'il y à un moyen de le faire réparer et à quelle adresse ? Merci d'avance
Invité
par Invité » 15/mai/07 - 18:22
Popyoshi a écrit :Bjr, j'ai cassé l'une des dents de la broche du calculateur (MC2000) de mon T595, résultat panne totale, la seule solution et de le remplacer !! Pour info le prix neuf est 1800€ TTC, d'occas' il faut compter la moitié... . Quelqu'un sait s'il y à un moyen de le faire réparer et à quelle adresse ? Merci d'avance
Contact le vendeur de cette annonce ebay :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TRIUMPH- ... enameZWDVW
Normalement l'ECU de cette moto est un MC 2000
bykefred
- Allez on y croit !
- Moto : honda 750 four
par bykefred » 15/mai/07 - 18:26
la solution .tu l ouvres . tu soudes un fil sur le morceau qui reste .tu passes le fil a travers du connecteur et tu le ressoude au fil correspondant .
c est pas beau la technique
par Le Pouzal » 15/mai/07 - 21:56
Sauf que tu vois queue dale quand tu ouvres, c'est noyé dans du silicone...
Ebay est ton ami, t'en trouves pour moins de 150€
Le Migou
- Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
par Le Migou » 15/mai/07 - 22:00
Faut que je regarde mais je crois bien que y en a un dans les pièces à Jack
par Serval » 15/mai/07 - 22:16
FX a écrit :Popyoshi a écrit :Bjr, j'ai cassé l'une des dents de la broche du calculateur (MC2000) de mon T595, résultat panne totale, la seule solution et de le remplacer !! Pour info le prix neuf est 1800€ TTC, d'occas' il faut compter la moitié... . Quelqu'un sait s'il y à un moyen de le faire réparer et à quelle adresse ? Merci d'avance
je pense pas, sur les 2001 ce sont des MC1000.....
Le Migou
par Le Migou » 15/mai/07 - 22:36
je vais quand même vérifier
par Serval » 15/mai/07 - 22:47
Le Migou a écrit :je vais quand même vérifier
Verifie Daniel, pke si il y a un calculo dans les pieces de Jack, c'est surement un MC2000
par Blackdam » 16/mai/07 - 00:44
Le Pouzal a écrit :Sauf que tu vois queue dale quand tu ouvres, c'est noyé dans du silicone...
Avec une dremel a 30€, on fait des miracles (mais faut pas avoir deux mains gauches!)
- Moto : Rocket 3 touring
par macrotograf » 16/mai/07 - 14:11
c'est ça : MC 1000 sur une 2001 avec 2 fiches, une noire et une grise . MC 2000 une fiche seulement . Lu sur le manuel d'atelier .
Popyoshi
par Popyoshi » 16/mai/07 - 14:15
bien que très manuel, à la vue de l'accessibilité des fiches je défie n'importe qui de réussir à souder quoique ce soit sur la broche. Quant à e.bay rien de trouvé... surtout à 150€ !...
par Blackdam » 16/mai/07 - 14:25
Je suis pres a relever le defi, apres avoir vu un electronicien me remplace un composant dans un CI completement noye dans de la resine
Popyoshi
par Popyoshi » 16/mai/07 - 14:29
entre un composant à remplacer par une simple soudure et reconditionner une broche dont l'un des brins à cassé je pense qu'il y a une marge... mais ceci dit si c'est du garanti çà vaut le coût de tenter, mais je n'y crois pas trop.
par Blackdam » 16/mai/07 - 14:40
T'as pas une photo du bin's
Moi, j'ai fait repare un truc qui coutait 'juste' 120E, j'ai trouve que ca valait le coup de m'assoir sur une quelconque garantie!
Maintenant, je ne fais que suggerer des solutions
Popyoshi
par Popyoshi » 16/mai/07 - 14:46
non pas de photo car c'est véritablement petit petit.... même en mode macro on n'y voir rien ! ceci dit j'ai déjà écomonisé 50% en achetant de l'occas à 700€, mais entre nous si je peux faire réparer et récupérer quelques €uros j'en serai ravi.
