recherche feux additionnels pour tiger 1050
el-motardo
Message par el-motardo » 21/mai/09 - 10:26
Ayé, tout est monté.
Les ballasts et les faisceaux rentrent sans problème entre la bulle et le compteur.
J'ai trouvé ça chez oliverking
De nuit, c'est quand même vachement mieux, c'est toujours pas formidable en courbe, mais bon...
De jour, j'ai l'impression que les caisseux me voient un peu mieux, car avec l'éclairage d'origine, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire couper la route, le lenticullaire avec du halogène 55W est beaucoup moins flashy que les deux oscares du speed, alors qu'avec le xénon, ça s'écarte plus et plus vite.
Je précise que le réglage du faisceau est correct, pas fait pour éblouir non plus.
:vroum:
ImageImage Ommmm Shiva
team.savashie
Message par team.savashie » 21/mai/09 - 11:18
faudra que tu me montre ça :top:
Aspibroyeur inside !
merssemic
Moto : 1050 Tiger 2009
Re: recherche feux additionnels pour tiger 1050
Message par merssemic » 28/oct./09 - 11:56
Salut à tous, je me lance dans le déterrage de sujet :rip: , comme pas mal de monde je trouve l'éclairage du tiger vraiment faiblard, surtout en partant le matin dans le noir complet sur les petites routes de campagnes partagée avec les agriculteurs du coin qui laissent des placards de boue un peu partout... :?
bon du coup j'aimerai bien y mettre deux petits phares additionnels et là j'ai le choix entre de l'halogene pas cher en 55 W et du xenon cheros en 30W, j'ai lu les doutes dans les pages précédentes pour quelqu'un qui roule en ville sur des petits trajets ( en même temps j'suis pas sûr que les phares additionnels soient fort utiles en ville) mais pour une utilisation "grands axes" comme la mienne, trajet quotidien de 2x 50 bornes, dont 7-8km de départementales et le reste d'autoroute, est-ce que l'alternateur d'origine (à priori 35A) pourrait supporter deux halogène de 55W (donc environ 9A) ou faut-il que je pense au xenon 30W qui devraient baisser la conso à 5 A environ?
ah oui il faut préciser que j'ai aussi les poignées chauffantes, mais bon je m'en sers pas souvent et j'allumerai pas forcément tout en même temps, les poignées chauffantes sont pas vraiment indispensables pour mes 5 bornes de départementales , et j'éviterai le plein phare d'origine sur autoroute... :fufufu:
Voili, en plus je suis ignare en électricité ( donc de toute façon je passerai par mon mécano pour faire ça) mais j'aimerai savoir à quoi sert le relais qu'il faut inclure dns le montage?
Merci d'avance à tous ceux qui prendront du temps pour m'aider! :o)
Message par Le Coyote » 28/oct./09 - 12:22
Déjà pour commencer, t'as couplé tes phares ?
merssemic
Message par merssemic » 28/oct./09 - 12:23
heu non mais ça m'a pas l'air tellement efficace d'après ce que j'ai lu?
merssemic
Message par merssemic » 28/oct./09 - 12:39
en fait grosso modo, la priorité serait d'améliorer le faisceau (surtout largeur ) en feux de croisement et ensuite améliorer le plein phare.
Déjà, le feux de croisement est-il vraiment meilleur en couplant les deux?
:vroum:
Message par Le Coyote » 28/oct./09 - 12:53
Ben, si tu couples tes feux de croisement, en les réglant à ton goût tu obtiendras un faisceau plus large. Et en couplant tes pleins phares t'auras forcément plus de sauce.
Tu perds pas grand chose à essayer, c'est juste deux relais à ajouter.
merssemic
Message par merssemic » 28/oct./09 - 13:04
en effet, ça doit être pas mal, je pensais au début que tu parlais du kit qui se vends pour brancher le plein phare sur le croisement en prenant une part du jus. C'est vrai qu'un simple relais pourrait déjà bien améliorer les choses, sauf que sur le tiger, tu as un halogène croisement et un plein phare, donc si tu met un relais tu utilise un croisement+un plein phare atténué?
Message par Le Coyote » 28/oct./09 - 13:19
Tu as un relai 4 broches pour les feux et un pour les phares. Les emplacements sont libres (loi à la con française) t'as juste à les ajouter.
merssemic
Message par merssemic » 28/oct./09 - 13:56
ça voudrais dire que les optiques de la tiger sont à deux positions ? (croisement+phare) je pensais justement que c'était une des rares à avoir deux optiques avec une seule position contrairement à la speed et donc pas moyen de coupler si simplement?
Message par Le Coyote » 28/oct./09 - 14:11
Sur les 955, c'est à deux positions. Sur les 1050, je ne peux effectivement rien affirmer.
merssemic
Message par merssemic » 28/oct./09 - 14:15
c'est bien ce qui m'inquiète, à priori ils sont mono position, il y a un H7 et un H9, je me demande s'il y a pas moyen de mettre un kit conversion bi xenon pour chacun, là ça devrait être nickel, mais j'suis pas sûr qu'il y ait la place dans les lenticulaires...
el-motardo
Message par el-motardo » 28/oct./09 - 21:26
Le Coyote a écrit :Déjà pour commencer, t'as couplé tes phares ?
Pas possible sur le 1050, une ampoule H7 pour le code et une H9 pour le phare.
Le bi xénon, ça risque d'être juste.
Le kit xénon que j'ai installé améliore vraiment l'éclairage.
Faut me relire tout est dit.
Pour de l'additionnel, j'y ai pensé, mais je pense que l'alternateur est vraiment trop juste.
Sinon il ya ça
http://www.touratech.com/shops/007/inde ... 2ca9257f8e
merssemic
Message par merssemic » 29/oct./09 - 09:38
Oui en effet, j'ai lu et relu tes messages, et j'avoue que ça me tente aussi mais c'est dur d'estimer le gain, parce que sur le tigre, cla puissance est juste mais la profondeur du faisceau aussi, soit t'éclaires ton garde boue, soit t'as une tache lumineuse 30 mètre devant :oh:
Mais de ton côté, après quelques temps d'utilisation, est-ce que le kit xenon améliore ça? :sos:
après ya toujours ce problème du côté gauche :blt:
le kit touratech, j'ai pas mal lorgné dessus mais le prix gloups! :miam: surtout que ça reste un halogene et un xenon hella micro de, ya moyen de trouver moins cher, quitte à convertir en xenon, pour les support, motech en fait à monter sur les tubes, et comme j'ai leur protections tubulaire, ce sera surement le plus économique....
le problème est toujours celui de l'alternateur...fô veiller à ne pas tout allumer en même temps %-9
Crousti
Moto : Speed Triple
Message par Crousti » 29/oct./09 - 09:59
Demandez à Gari il est spécialiste en phare additionnel !
