Question diverses 900 trident
Steph
Re: Question diverses 900 trident
Message par Steph » 21/sept./09 - 12:18
:top: J'ai pas de mérite, j'ai la même :D
1200quirit
Message par 1200quirit » 21/sept./09 - 13:01
dgig a écrit :Je vais déjà voir ce problème de robinet et vérifier l'alimentation au carbu.
En même temps assures-toi que le petit tuyeau de retour des carbus vers le robinet est bien branché et pas défectueux.
J'dis ça et j'dis rien %-9
ST69
Moto : 1050ST - 600XLR
Message par ST69 » 30/sept./09 - 20:35
Quand tu es sur PRI, cela shunte la dépression et donc l'essence peut couler en permanence, même moteur à l'arrêt. Si le robinet fuit, c'est effectivement une question de joint, si les filtres pissent l'essence, voir les pointeaux etc...
J'ai eu le problème sur mon Trident 94, la membrane de dépression était percée, donc le robinet en prise directe en permanence et quand un pointeau s'est coincé il a fallu tout démonter. Vérifie aussi que de l'essence ne soit pas passée dans l'huile: quand tu noies tes carbus, ils peuvent aussi se vider coté moteur!
