Convertisseurs allume-cigare 12v --> 220v
Message par fv » 1/août/09 - 23:06
Votre avis sur la consommation sur la batterie de la moto ...
Usage mini PC, téléphone et chargeur batterie apn.
Ca va beaucoup décharger ?
Exemple 1/2h de mini PC moteur arrêté: je redémarre le lendemain?
merci
Re: Convertisseurs allume-cigare 12v --> 220v
Message par Le Pouzal » 2/août/09 - 08:29
Ca dépend de la consommation de tes appareils et de l'état de ta batterie (auto ou moto ?).
Perso, j'ai mis en charge un disque dur pendant 2 heures ou 4 accu 2500mA pendant 4 heures sans avoir de problème.
En même temps, j'avais des câbles de démarrage au cas où... Image
Message par fv » 4/août/09 - 21:06
merci
c'est pour jouer l'autonomie totale et squatter les wifi (ici le phare de cabo mayor (Santander)
avec un miniPC
Positive_Vibes
Message par Positive_Vibes » 10/août/09 - 15:59
il vaut mieux une prise allume secteur + chargeur voiture qu'un convertisseur qui va déjà te bouffer de l'énergie rien que pour la conversion.
pour info : un eeepc est alimenté en 12 v.
avec un convertisseur + un chargeur secteur, tu vas donc faire 12v => 220v => 12v, soit 2 x déperdition d'énergie...
décontracté et flamboyant
Message par fv » 16/août/09 - 08:38
Merci pour l'info!
Bon j'ai fini par prendre un Belkin 12-->220 comme ça j'ai pu gérer les 3 chargeurs (tel eeepc et apn)
un soucis l'encombrement
J'ai "abusé" un soir ---> poussette le lendemain matin (une belle pente et un coup de 3 :top: )
Après j'ai rechargé en roulant dans la sacoche de reservoir, plus de pb
neith
Moto : Speed 2007
Message par neith » 16/août/09 - 15:28
tu vas juste réussi a mettre ta batterie à plat comme ça ...
tous ces appareils sont 12V voir moins, ecoutes les autres et utilise des convertisseurs 12v vers chacun de tes appareils.
Le miniPC est en 12V , ton apn probablement 5V, donc tu pourrais utiliser ces appareils plus longtps sur ta batterie sans rouler...
tu peux trouver des adapteurs allume cigare pratiquement universel pour pas cher et bcp moin encombrant que ton transfo 220v et bcp moins de cables à transporter.
