Besoin de vos lumières
sprint27
Message par sprint27 » 26/mai/09 - 12:27
:vroum: bonjour à tous
Venant d'acheter un sprint st de 2002 et n'étant pas un spécialiste de la marque, j'ai besoin de vous.....
1) lorsque la moto roule à bas régime et que je remet les gaz elle cafouille parfois, elle ne le fais pas tout le temps, est ce normal, ma dernière moto était un 6 cylindres donc pas comparable.
2) ou peut on trouver un porte top case (porte paquet), car chercher sur internet mais pas trouver?
3) J'aimerai mettre un lèche roue est-il similaire à d'autre modèle de la marque? et ou peut on l'acheter?
4) mesurant 1,95m, est-il possible de faire rehausser la selle?
merci de vos réponses
Message par Jean-Mi » 26/mai/09 - 15:01
1) ca peut etre pas mal de truc .. Remise a Zero poignée de gaz. Synchro corps papillons mauvaise, ou flotte dans les puits de bougies ( sujet déjà pas mal traité)
Est ce que tu sais de quand date la derniere révision de ta machine et ce qui a été fait ?
2) Me semble qu il existe un porte paquet Triumph sur le quel tu peux adapter a peu pres n importe quel top cause .. a défaut un porte paquet ' non Triumph' doit pouvoir s'adapter ( ce ne sont que des pattes de fixations)
3) Au niveau selle, la seule solution est a mon avis d aller voir un sellier pour qu il remette de la mousse... je n ai aucun idée sur le résultat pour ton confort par contre pour l esthetique .. j ai une vague idée %-9
Message par Jean-Mi » 26/mai/09 - 15:51
dans les arrieres cours de concess, y a ptete des porte de RS/ ST qui trainent non ? (C est les meme )
E Bay .. devrait aussi t etre d un grand secour
sprint27
suite
Message par sprint27 » 26/mai/09 - 16:31
la révision des 40 000 km à été faite avant la vente (le concess la faite de lui même et a même refait la peinture du flanc de carénage qui était légèrement rayé afin que je sois tranquille)
je vais peut être avoir l'air idiot mais c'est quoi Synchro corps papillons
pour le porte paquet j'avais demandé au concess s'il en avait, j'ai regardé sur le bon coin et sur ebay mais...
Message par Le Pouzal » 26/mai/09 - 16:53
"Synchro corps papillons" : c'est la synchro comme sur les carbus pour que les papillons s'ouvrent en même temps.
Porte paquet : adaptable, ça te va pas ?
Givi
Sw-motech.de
Hepco & Becker
Krauser...
sprint27
suite
Message par sprint27 » 26/mai/09 - 16:58
si çà me va mais je ne savais pas trop ou chercher et je ne parle pas allemand et pas très bien l'anglais ( je séchais les cours :top: )
et ils n'ont pas l'air de faire pour tous les modèles triumph....
el-motardo
Message par el-motardo » 26/mai/09 - 18:04
Pour le lèche roue, tu peux mettre celui de speed triple, mais il te faudra percer et tarauder ton monobras pour pouvoir le fixer.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Serval » 26/mai/09 - 18:07
il me semble que sur les ST de 2002, les bras oscillants sont identiques aux speed de la meme année ce qui veut dire que les trous sont déjà existants...
à vérifier....
el-motardo
Message par el-motardo » 26/mai/09 - 18:15
Serval a écrit :il me semble que sur les ST de 2002, les bras oscillants sont identiques aux speed de la meme année ce qui veut dire que les trous sont déjà existants...
à vérifier....
Sur la Sprint st de 2003 du bôf, pas de taraudage ;(
Sprint27, tu as des taraudages ou pas ?
Message par didier » 28/mai/09 - 09:03
sur la sprint de 2001, il y a les taraudages.
sur la 2002 je sais pas .
sprint27
RE
Message par sprint27 » 28/mai/09 - 12:11
donc après vérif, je voulais joindre un schéma pour savoir si c'était çà le trou de fixation
[/img]http://picasaweb.google.com/lh/photo/m5 ... directlink
en fait après renseignement elle a été mis en circulation 31/01/2002 mais apparemment ce serait un modèle 2001
il y a t'il un moyen de les différencier 2001-2002
el-motardo
Message par el-motardo » 28/mai/09 - 21:44
Sur tas photo, tu parles d'un trou avec capuchon noir.
Ce trou est sur une face usinée, c'est sur cette face que tu dois trouver les 3 trous de fixation du lèche roue triumph.
Apparemment si ta photo correspond à ce que tu as sur ta moto, il faudra faire des tous taraudés pour pouvoir fixer un lèche roue.
Re: RE
Message par didier » 29/mai/09 - 11:37
sprint27 a écrit :donc après vérif, je voulais joindre un schéma pour savoir si c'était çà le trou de fixation
si c'est un 2001, tu as les taraudages.
j'ai monté un lèche roue sur un 2001 sans problème.
sprint27
RE
Message par sprint27 » 2/juin/09 - 17:08
merci
à tous pour vos réponses, je vais regarder çà de près. Si quelqu'un à un support de top case çà m'intéresse voir même des valises latérales, concernant le support ,j'ai cherché et tel un peu partout je n'en trouve pas,
Il y a t'il des forumeurs du 27?
merci de vos réponses :o)
el-motardo
Message par el-motardo » 3/juin/09 - 09:22
Pour tes valises, leboncoin, ebay sont tes amis.
http://www.leboncoin.fr/vi/47188595.htm?ca=4_s
