Pb de ralenti sur une ST 955
jvidail
Message par jvidail » 21/sept./08 - 19:05
Bjr,
voilà je souhaite acquérir une 955 st de 2001 mais le vendeur m'a signalé un problème de ralenti. Elle ne tiens pas le ralenti. La moto a 33.000 kms. d'après lui et d'après son cons il faudrait la régler le montant de la facture 300 euros . Sinon le moteur fonctionne correctement une fois que l'on roule...
Vous avez une idée, c'est un pb connu sur cette machine
d'avance merci.
Message par Serval » 21/sept./08 - 21:16
euhhhhhh
regler un probleme de ralenti pour 300€ ! ! ! :shock:
il y a plusieurs possibilités:
- il y a une remise à zero de TPS et un reglage de CO à faire, et dans ce cas, il faut compter environ 50€ max chez un concess compétent.
- si cela ne solutionne pas le problème, alors il faut reinitialiser le moteur pas à pas, cela peut se faire dans la foulée du reglage précédent.
- si pas de resultat, alors il faut vérifier l'etat des bougies, puis le jeu aux soupapes et là oui la facture grimpe......
Message par Jean-Mi » 21/sept./08 - 22:51
euhhhhhh
Ben si t as pas l histoirque de l entretien de la machine, le minimum c est jeu aux soupapes.. puis synchro game boy /Analyseur de gaz ..
Ce qui peut expliquer le tarif annoncé .......
Message par Serval » 22/sept./08 - 00:17
ben la logique demande de faire les opérations dans l'ordre que j'ai énuméré non ?
(je parle pas de la logique commerciale... :D )
Message par Jean-Mi » 22/sept./08 - 09:32
Serval a écrit :ben la logique demande de faire les opérations dans l'ordre que j'ai énuméré non ?
Ben le probleme Serval c est que t es pas dans "l ordre ".en tant que concess.
Si en tant que concess et ne connaissnt pas l histoiique de la machine je dis TPS CO/COS c est avec ca que je m engage a faire fonctionner la machine Si c est un autre probleme, le client peut tout a fait me dire fume tu m as annoncé 50 euro démerdes toi.
donc dans ces cas las tu prfere annoncer une fourchette haute quitte a dire au mec ben tout compte fait ca a été mieux qu on ne le pensait..
Maintenant je connais po la machine, et je l ai po vu ..
jvidail
Message par jvidail » 22/sept./08 - 18:40
Bjr,
super, merci des conseils c'est super sympa et cela me donne des pistes.
bonne journ
